При мен изгасват
Тракшън + ABS + Удивителен - що е то?
Светват при чека заедно с другите но не изгасват.Първоначално публикувано от leketo84 Покажи съобщениеАсенов какво стана с проблема ти оправили се ! От какво е станало от намокряне ли ? А и да те питам тея лампи след като запалиш се показват и после изгасват ли след 2,3 сек. или не ?
Има някаква малка мизерийка дето го причинява това ама... ще се разбере.
Имаш ли луфт на ръчната?Първоначално публикувано от ACEHOB Покажи съобщение...Колата върви се едно съм и дръпнал ръчната и имам чувството че и хидравликата не е добре.
Спирачките са добре но ръчната почти не спира а са чисто нови жилата....
Не - ръчната ми е със чисто нови жила. Накладките са ми също са чисто нови.
Колата е в Итал Сервиз от вчера - според тях проблема идва от постъпващи към компютъра некоректни данни от датчика на ABS-a.
Нов около 300лв, втора ръка около 100лв.
Чакам да го сменят за да се разбере наистина ли той е причината за светещите лампи.
Дано за днес да стане че на ден по 15-20 лева за таксита давам...Last edited by ACEHOB; d.m.y г., 12:13.
И ако не е от него, кво праим? 300 лв + труд - на вятъра? Малко странен начин за откриване на причината...Първоначално публикувано от ACEHOB Покажи съобщение...Чакам да го сменят за да се разбере наистина ли той е причината за светещите лампи...
Не се чака 3 седмици. Вчера бях там и се разбираха с разни хора за края на седмицата.Първоначално публикувано от ACEHOB Покажи съобщениеОК, кажи какво да правя - да чакам 3 седмици да ми дойде реда при Бобо?
Филма е ужас със леки комедийни сцени...
Това със смяната на нещо, за да се види дали е от него, ми напомня на начина на действие в един "официален" сервиз, където навремето отидох като имах Ауди. Смениха ми датчик на Хоул - 600 лв. Проблемът си остана. Ами значи е делко - още 600 лв. Проблемът пак остана. Ааа, значи е бензинова помпа - 900 лв. В първите 600 лв влизаше и диагностика и труд, а вторите 600 и 900-те са цените само на частите, отделно платих диагностика и труд. И така, изръсих се ~ 2300 лв за кола, която съм купил за 7000 лв. Но най-интересното знаеш ли кое е? Проблемът пак остана.
Първоначално публикувано от ACEHOB Покажи съобщениеОК, кажи какво да правя...Не казвам, че непременно с теб ще се случи същото, просто споделям опит с майстори и сервизи. То си е голяма мъка докато намериш на кого да се довериш и за какво можеш да разчиташ на него и за какво - не.Първоначално публикувано от Коки Покажи съобщение...И така, изръсих се ~ 2300 лв за кола, която съм купил за 7000 лв. Но най-интересното знаеш ли кое е? Проблемът пак остана.
Колега, сега зачетох темата и ти пожелавам скоро да се оправят нещата ... Иначе Коки е прав аз бих ти препоръчал сервиза в който аз ходя но той не е популярен в този форум ... иначе мога да говоря да я видят почти веднага, ако мислиш че ще бъда от полза пиши ЛС
Пожелавам скоро пак да те радва Алфата!!
... моля колегите да не се дразнят
не искам да създавам интерес относно сервиза просто се опитвам да помогна...
Tormentvm In Dvm Demens
Колега аз лично ходя не само на места където ги има в форума ! Нямам нищо против да кажеш къде е и кой е сервиза и да го ползваме евантуално и други от колегите !Първоначално публикувано от nightroller Покажи съобщениеКолега, сега зачетох темата и ти пожелавам скоро да се оправят нещата ... Иначе Коки е прав аз бих ти препоръчал сервиза в който аз ходя но той не е популярен в този форум ... иначе мога да говоря да я видят почти веднага, ако мислиш че ще бъда от полза пиши ЛС
Alfa Romeo is a wonderful way of life!
Сагата продължава а аз съм може би най-нещастният човек тази вечер... и седя и си мисля на какво равнище са нашите сервизи... и как след като са ми сменили датчика с друг как проблема оставал и как трябвало да ми сменят и компютъра че можело и да се оправи разбираш ли...
Днес заедно с колата ми връчиха и моят си датчик откачен да си го закича на врата та сега карам без... лампите си светят ли светят...
Та равносметката до сега е:
При Чавдар - Х
В клубния при Велин - Х
В Итал Сервиз - Х
Следва продължение!
П.П.
Утре сутрин съм при Тони във Ванто.Last edited by ACEHOB; d.m.y г., 19:31.
Пламене успех и дано си в събота на линия.... Дано този Тони в Ванто разбира а не като другите там... И ми е много интересно тея от итал сервиз посмяха ли да ти искат пари за новия датчик?Първоначално публикувано от ACEHOB Покажи съобщениеДнес заедно с колата ми връчиха и моят си датчик откачен да си го закича на врата та сега карам без... лампите си светят ли светят...
Абе те принципно трябва да имат такива здрави , с които да тестват .. примерно ако с техния работи си , а с твоя не проблема е от него и тогава си купуваш новПървоначално публикувано от p3shku Покажи съобщениеПламене успех и дано си в събота на линия.... Дано този Тони в Ванто разбира а не като другите там... И ми е много интересно тея от итал сервиз посмяха ли да ти искат пари за новия датчик?
Поне аз така знам , че трябва да се процедира ..
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
Член на клуба
